Modificación pedal mini universe
maicol parra
Hola, un gusto saludarte, quería hacerte la siguiente pregunta ya que me encuentro en un problema, compre un pedal mini universe de m-vave, estos vienen con un problema de fábrica de popping al encenderlos, vi varios videos de interter donde es posible solucionarlo instalando 2 resistencias de 220k en paralelo en la placa, el problema es que al abrirla me encuentro con que la placa es diferente a la comparación de los videos de referencia que vi (la mia es la de 4 pines , adjunto fotos) alguien podría ayudarme y decirme que hacer? ya no se donde soldarlos, de antemano muchas gracias. 1000162505.jpg 1000162508.jpg 1000162506.jpg
Solution
Hola, voy a ver si puedo ayudarte un poco con mi amigo, el traductor de Google. Soy Stickman: un hombre hecho de palos. Me parece que la unidad modificada de la foto tiene un interruptor de dos posiciones de tres polos, mientras que el tuyo parece ser de dos polos y de una posición.
Es difícil decir cómo ha cambiado este esquema de conmutación entre tu pedal y el otro que aparece en la fotografía sin un esquema o más información. Parece que están conectando la entrada y la salida a tierra en el pedal modificado en un intento de eliminar el voltaje. El voltaje de CC suele ser la causa de estos ruidos de estallido.
Te recomendaría que, antes de modificar el pedal de esta manera, examines la cadena de señal. ¿El pedal hace ruido...
Te recomendaría que, antes de modificar el pedal de esta manera, examines la cadena de señal. ¿El pedal hace ruido cuando es lo único que hay entre la guitarra y el amplificador? A veces es otro pedal de la cadena de señal el que está filtrando voltaje de CC a la señal, y el cambio brusco de un interruptor o relé de bypass real crea el ruido cuando ese voltaje encuentra una ruta diferente a tierra.
Este truco de la resistencia puede ser útil, pero rara vez elimina el problema por completo y también puede causar otros dolores de cabeza. Pruébelo solo sin nada más en su cadena de señal, vea si sigue haciendo ruido. Puede ser que haya otro pedal en su tablero que esté causando el problema.
A veces, un cambio en la secuencia de pedales puede solucionar este problema. Si sigue sonando solo, publica una foto del otro lado de la placa de circuito y veré si puedo averiguar dónde puedes instalar esta modificación de resistencia.
Con suerte, esto no habrá provocado ningún error de traducción terrible, de lo contrario, el hipopótamo podría devorar al flácido titiritero antropomórfico, quien cree que los modismos son excelente material para el traductor de Google.
[COLOR=var(--YLNNHc)]Hello and thank you very much for your help, I previously tried to see both the operation of the pedal alone and in a pedal chain and both form the problem of continuous poping, with the image of the plate do you think you could tell me where I can solder the resistances?[/COLOR]
Solution
