Duda con paragon
Ariel Muñoz
Hola...tengo una duda con los condensadores C1 y C12 ...en el circuito dice que su valor es de 22n y en las pcb sale 10n....en ambas en el mini y en normal.....cual es el valor indicado?...muchas gracias...
Si yo tengo esa versión...pero el la pbc física dice 10n...y según la foto del Pcb del Paragon mini C1 y C12 también sale 10n....además investigue los diagramas del circuito original y variadas réplicas y análisis del circuito y todos dan el valor de 10n en C1 y C12.... Por eso no quiero cometer un error ...o será alguna modificación de ese valor a 22n que tendrá algún tipo de mejora en el resultado?...muchas gracias
Acá otro ejemplo
Este es el análisis del circuito original..
That is an old (possibly incorrect) schematic, the pedal was recently retraced and different component values were found.
This is why the PCB was updated.
The preview image has been updated now as well.
You can certainly use the older values if you'd prefer... they've been used for years.
